Sonntag, 10. November 2013, 11:40
Hallo an alle und vor allem an Joe142.
Ich habe den Tipp mit dem Führerstand des IC-Steuerwagen ausprobiert, nun, der Bremssteller für die dynamische Bremse wird jetzt zwar angezeigt, jedoch nun gleich doppelt und völlig falsch positioniert. Wo liegt denn nun der Fehler? Vielen Dank schonmal.
»143 923-1« hat folgendes Bild angehängt:
Lokführer Jens
Sonntag, 10. November 2013, 12:27
Oh man ehy. Jetzt ist auch noch meine 10 Jahres DVD futsch.
Lässt sich nicht mehr installieren. Muss wohl nochmal 19,95 € investieren.
Oder kann man da was machen das es wieder geht?
Grüße aus Thüringen
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Lokführer Jens« (10. November 2013, 12:34)
Jensen
Beruf: Arbeiten gehen... :-)
Sonntag, 10. November 2013, 12:39
Hey Jens,
schon ein anderes Laufwerk probiert?
Oder kann man so auf den Inhalt der DVD zugreifen?
Dann würde ich die Dateien auf die Festplatte Kopieren in einen Ordner und dann das Setup ausführen.
Versuch macht Kluch oder so. :D
Oder mal mit Carsten sprechen. ;)
Gruß Jens
Niveau ist keine Handcreme !
Sonntag, 10. November 2013, 13:14
@ Lf Jens...
wenn du meinst, dass die DVD nicht mehr "reagiert", da kann ich dir nur sagen, da ist Geduld gefordert. Die DVD muss zuerst "vorbereitet" werden und dass dauert, auch je nach DVD-Laufwerk zusätzlich noch länger. Also erst mal den Versuch nochmal starten... am besten einlegen, starten und erst mal ne Runde um's Haus gehen... :whistling: denn wenn du ständig auf dass Bild starrst, kriegst du "einen Fön", aber dass heißt nicht, dass es nicht geht. Die Prozedur kann auch schon mal 15 Minuten dauern. Ist mir auch schon mal passiert, habe mir von Ernst ne neue DVD schicken lassen, was aber genau nix genutzt hat. Was wohl was nützen kann... den PC runterfahren, für mindestens 30 Sekunden echt stromlos machen, Ausschalter an der Steckerleiste oder Stecker ziehen und dann neu hochfahren. Hier kann sich dass Verfahren jetzt bessern, eine Garantie ist es aber nicht. Möglicherweise kommst du auch mit Jensen's Tipp weiter.
Jensen
Sonntag, 10. November 2013, 13:18
Moin CapFan,
an die Benutzerkontensteuerung habe ich garnicht gedacht bzw. die Adminrechte.
Also mir geht es auch so.
Es kann bis zum start der DVD schon mal ein weilchen dauern.
Wie gesagt... an die Möglichkeit hatte ich garnicht gedacht.
Lokführer Jens
Sonntag, 10. November 2013, 19:15
Hallo CapFan und Jensen!
Den Inhalt der 10 Jahres-DVD habe ich auf die Festplatte Kopiert und von da aus die Fahrzeugpakete Teil 1 und 2 installiert. Danach habe ich nochmal das Update ausgeführt. Jetzt laufen alle GR-Stecken und auch die Freeware-Aufgaben wieder einwandfrei. :thumbsup:
:top: Vielen vielen Dank für eure Hilfe. :top:
Grüße aus Thüringen
Jensen
Sonntag, 10. November 2013, 19:31
Bitte. :D
vllt. mal irgendwo in einem anderen Rechner bzw. anderen DVD Laufwerk testen. vllt mag deines nicht mehr so wie Du es möchtest. ;)
Montag, 11. November 2013, 12:34
Ein letztes Mal noch zum Steuerwagen, habe es jetzt hinbekommen 8)
Für alle die den E-Bremssteller auch vermissen, hier nun die korrekten Daten für die cvf-Datei:
CabViewControls um eins erhöhen und dann folgende Zeilen (am besten hinter TrainBreak) einfügen:
Lever (
Type ( DYNAMIC_BRAKE LEVER )
Position ( 475 370 80 78 )
Graphic ( "../../GR-Cabview/GR-DB-IC-Steuerwagen/H_Bremse.ace" )
Style ( SPRUNG )
MouseControl ( 1 )
NumFrames ( 16 4 4 )
NumPositions ( 0 )
NumValues ( 0 )
Orientation ( 0 )
DirIncrease ( 0 )
ScaleRange ( 0 1 )
Montag, 11. November 2013, 14:20
@ 143 923-1
Im Prinzip ja ...
aber im angegebenen Block ist die oberste schließende Klammer zuviel :
Lever (
Position ( 475 370 80 78 ) ...
Wo wir schon mal so schön dabei sind, kann man auch direkt den fehlerhaften Eintrag in Zeile 42 ändern :
CombinedControl (
Type ( THROTTLE LEVER )
Position ( 182 365 53 83 )
Graphic ( "../../GR-Cabview/GR-DB-IC-Steuerwagen/Regler.ace" ) ....
in
Lever (
Das Ganze natürlich bei allen 4 *.cvf-Dateien und nicht vergessen CabViewControls ( x+1
SvenS
Beruf: IT-Fuzzy
Montag, 11. November 2013, 17:46
Mal eine Frage, gibt es diese Nachschläge auch gesammelt als gesamten Patch?
Mein aktuelles Problem: Ich fahre mit OR anstelle MSTS und habe über die Zeit so einige Fehler in diesen ganzen Dateien gefunden und korrigiert. Allerdings habe ich von den Spezifika keine Ahnung sondern verwende wohl eher meine Programmierer-Intuition.
Ich habe Strecken von GR, Protrain, Halycon, Aerosoft, Simtrain und noch einige - fast alle Strecken, die es für den europäischen Raum gibt sowie ein paar US-Strecken. Für den MSTS-Betrieb läuft Trainstore, für OR ist alles eingelagert, weil der damit keine Probleme hat (ok, ein bisschen Ladezeit). Alles zusammen etwa 95GB
Jetzt habe ich die Sorge, dass nach der Installation des großen GR-Updates alles zerwürfelt wird und überall Fehler auftauchen. Viel Zeit für manuelle Korrekturen oder Lösungs-Suche hier im Forum und dann einzelnes Anpassen habe ich leider im Moment auch nicht.
Soll ich das Update riskieren oder besser nicht? Mit welchen 'Schäden' muss ich bei den ganzen anderen Produkten rechnen?
Danke für eine Einschätzung, Gruß Sven
Montag, 11. November 2013, 18:20
Sven, deine Befürchtung ist nicht unbegründet.
Die großen GR-Updates haben mir bislang immer die mühevoll von Hand modifizierten Fahrzeuge zerschossen weil die große Gruppe der Spielzeugeisenbahner eben wichtiger ist als ein paar Sonderwünsche, das ist ja auch richtig so.
Zum Glück tut der TS kaum etwas mit der Registry und man kann bedenkenlos immer drüberinstallieren oder -kopieren, d.h. du ziehst dir einfach eine Sicherungskopie und wenn dir auffällt daß ein Fahrzeug nach dem Einspielen eines Updates oder einer neuen Strecke nicht mehr so ist wie du es wolltest dann bügelst du einfach deine Sicherung drüber und ersetzt die entsprechenden Dateien.
Vorher aber in TrainStore "Hole Alles" ausführen, sonst hast du ggf. Leichen und doppelte Dateien.
Montag, 11. November 2013, 23:06
Die großen GR-Updates haben mir bislang immer die mühevoll von Hand modifizierten Fahrzeuge zerschossen ...
Das Problem bestand eigentlich bei allen bisherigen Updates.
Anlässlich dieses Update-Paketes - welches wohl von grundlegender Bedeutung ist - sollte man seine Vorgehensweise überdenken.
Es geht ja auch darum, entsprechende Verbesserungen/Korrekturen usw. mitzunehmen und nicht immer wieder mit den eigenen, alten Dateien zu überschreiben.
Mein aktueller Plan ist, den gesamten MSTS im Auslieferungszustand komplett neu aufzubauen und dann die eigenen Änderungen des Rollmaterials zu überarbeiten/anzupassen.
Dabei könnte man die Umstellung der restlichen Triebfahrzeuge auf GR-Cabview direkt einarbeiten - die Dateistrukturen sind ja festgelegt.
Dies stellt zwar einen relativ hohen Aufwand dar, aber dann sollte für längere Zeit mal Ruhe im Bw sein. :whistling:
Das Inhaltsverzeichnis zum Update - gab es so früher auch nicht - gibt entsprechende Hinweise, worauf das Augenmerk zu richten ist.
Montag, 11. November 2013, 23:38
wir sind mit dem Rollmaterial noch lange nicht fertig. Eine Baustelle ist der GR-Cabview, in den nach und nach alle Fahrzeuge Einzug halten sollen.
Zum anderen geht es um die Ordner-Struktur. Ein freundlicher Mensch hat - geduldet durch einen anderen freundlichen Menschen - eine neue Ordner-Struktur einführen wollen. Dabei blieb aber die Frage unbeantwortet, wie denn mit den bestehenden Aufgaben (GR- und Freeware-Aufgaben) umgegangen werden sollte. Als Folge gibt es jetzt, wer die entsprechenden Produkte aus der Zeit installiert hat, viele doppelte Fahrzeuge im TRAINSET, die uns gerade mächtig Kopfzerbrechen bereiten.
Für mich ist es unverständlich, wie man ohne vernünftiges Migrationskonzept eine solche Geschichte angehen kann. Nach dem Motto "Ist doch egal, ob der alte Kram noch läuft" kann es, meiner Meinung nach, nicht gehen.
Trotzdem werden wir (und damit meine ich eine kleine Truppe um CapFan und mich selbst) alles daransetzen, hier Ordnung zu schaffen. Am Ende soll ein klar strukturiertes System von Ordnern übrigbleiben, in dem auch die Aufgabenbauer nicht stundenlang nach dem gewünschten Fahrzeugen suchen müssen.
Dies wird nicht ohne Hilfe von Software-Werkzeugen gehen, die zum Teil schon von der Kernfunktionalität her stehen. So ganz untätig war ich nämlich auch nicht :D
Eines dieser Werkzeuge wird dann, wenn es soweit ist, die alten Aufgaben auf die neue Struktur konvertieren - und dieses Werkzeug wird dann mit ausgeliefert.
Aber das wird nicht morgen oder übermorgen geschehen. Vor uns liegt noch ein langer Weg.
Dienstag, 12. November 2013, 01:39
@ Karsten
Das erinnert mich doch an etwas :
Unmöglicher Arbeitsaufwand
Zitat von Ernst:
Sorry Leute, aber das ist schlichtweg nicht möglich. ;(
Ich kann nicht jedes einzelne Verzeichnis durchsuchen, was dort geändert oder neu ist. Da bräuchte ich Wochen für ?
Der Umfang der notwendigen Nacharbeiten steht dazu wohl in keinem Verhältnis dazu.
Abgesehen davon, daß man eine Nicht-Dokumentierung auch als Planlosigkeit bezeichnen könnte.
Zitat von Ernst
Und das als Planlosigkeit zu bezeichnen ist schlichtweg eine Unverschämtheit. Ich brauche mir von Dir nicht meine Arbeitsweise diktieren zu lassen.
Soweit dazu !
Dienstag, 12. November 2013, 07:29
Achim im gewohnten Tonfall. So kennen wir dich.
Aus meiner bescheidenen Programmierersicht würde es vermutlich genau so lange dauern ein Software-Tool zu entwickeln welches die Migration wirklich fehlerfrei bewältigt wie es dauern würde alle Dateien von Hand umzustellen.
Es ist wie es ist und ich möchte Niemanden dazu drängen seine Zeit und Arbeit in diese unglückliche Situation zu investieren.
Macht stattdessen lieber etwas Schönes, wie z.B. eine ganz kleine, verträumte Nebenbahn als Fantasiestrecke die uns durch den Winter bringt.
SvenS
Beruf: IT-Fuzzy
Dienstag, 12. November 2013, 10:11
Hallo Karsten,
wenn ich dich richtig interpretiert habe, sollte ich in meinem Fall also eher abwarten, bis es ein Werkzeug gibt, mit dem ich meine gesamte Installation in die neue Ordnung überführen kann. Ist das so korrekt?
Danke für die ehrliche Auskunft...
Eine Neuinstallation kommt für mich eher nicht in Frage, da diese über die Zeit gewachsene Installation viele kleine Änderungen und natürlich etliche Hersteller-Updates hat. Beispielsweise habe ich mit Suchen/Ersetzen Korrekturen in Schreibweisen laufen lassen - da weis ich gar nicht (mehr), welche Dateien geändert wurden. Eingearbeitet sind zudem viele kleine Korrekturen, die ich in irgenwelchen Foren gefunden habe - auch welche, die die Verwendung mit OR erst möglich gemacht hat, hier besonders die schweizer Strecken.
Ich habe immer zwei verschieden alte Vollkopien in Rücklage, bei Änderungen prüfe ich gegen diese und wenn sich der neue Stand als korrekt erweist, dann wird die ältere der beiden Sicherungen ersetzt.
Gruß Sven
Mittwoch, 13. November 2013, 05:01
Das eine schließt ja das andere nicht aus... Fantasiestrecken sind nicht so unser Ding und für diesen Winter wage ich es auch zu bezweifeln, aber der Rest... 8)
Das Problem ist nicht das Tool oder die technische Umstellung. Das Problem ist, sich ersteinmal einen genauen Überblick zu verschaffen und die Bestandsaufnahme zu machen, um sagen zu können, wo man her kommt und wo man hin will. Das wird noch viel Zeit brauchen - zumal es da auch noch andere Baustellen gibt - z.B. Website.
Jensen
Mittwoch, 13. November 2013, 10:08
5:01 Uhr gepostet. Hast Du bei deiner Frau Bettverbot? :rolleyes: :D Aber mal so nebenbei. ...... Eine schöne Nebenbahn wäre wirklich mal wieder schön. Mit den modernen Strecken kann ich mich echt nicht anfreunden. Auch wenn es schöne Strecken sind. Kommt Zeit kommt Strecke. ... hoffe ich. ;)
Annekatrin Pohl
Forum & Shop
Mittwoch, 13. November 2013, 10:55
Bettverbot hat er nicht. :D Aber sein Flieger nach Brüssel ging schon um kurz nach 7:00 Uhr.
Und falls er heute Abend wieder so spät postet: Karstens Flieger kommt auch erst am späten Abend wieder in Hamburg an. ;)
Annekatrin Pohl
Jensen
Mittwoch, 13. November 2013, 11:21
Na dann muss man sich ja nicht alt zu grosse sorgen machen. :D
