GR-DB 082 038 - wie kriege ich den Kopf weg aus der Lokführersicht?
Roll-on
Mittwoch, 11. Dezember 2013, 13:57
(Ich tu' meine Frage mal hier hin, ich hab' nichts Besseres gefunden - im Zweifelsfalle verschieben!)
Moin Kollegen!
Wie's in der Überschrift schon steht, möchte ich den dicken Kopp vom Lokführer der GR-DB 082 038, der, wenn ich auf der Lokführerseite aus der Lok gucke, immer im Weg ist.
Der Kopp stört und muß weg!
(Nicht gleich ab, aber weg halt. :D )
Ein auf Lösungsvorschläge gespannter Roll-on
Mittwoch, 11. Dezember 2013, 14:20
Einfach den letzten Wert im "HeadOut"-Eintrag in der eng-Datei so weit vergrößern, dass die HeadOut-Kamera genau im Kopf drin platziert ist. Dann sollte er nicht mehr zu sehen sein.
Mittwoch, 11. Dezember 2013, 14:26
Ich lass es hier stehen, den Bereich müssen wir eh noch neu sortieren.
wie ich sehe, ist die erste Anleitung zum Köpfen auch schon da, der arme Lokführer kriegt jetzt auch noch eine Kamera in den Kopf :D
Mittwoch, 11. Dezember 2013, 18:04
Nur den Wert nicht zu weit nach vorne schieben, nicht daß du dich umdrehst und dem armen Kerl plötzlich ins Gesicht starrst, da könnte sich Einer von euch Beiden erschrecken. ;)
Mittwoch, 11. Dezember 2013, 19:30
Hallo Rollon,
das beste Ergebnis habe ich mit dem Wert 3,33 erzielt. Bei allen anderen probierten Einstellungen war in der Ansicht "5" dann der Kopf des Heizers im Weg.
Mir ist nicht klar, warum dieses Problem bei der Lok plötzlich auftritt. Als ich vor einigen Wochen mit der BR 82 im Emsland gefahren bin, war der Kopf des Lokführers noch nicht im Weg. :wacko:
Mittwoch, 11. Dezember 2013, 20:34
Auslöser des plötzlich aufgetretenen Problems mit dem Kopf des Lokführers ist die modifizierte Global camcfg.dat, die ich mir auch hier im Forum heruntergeladen habe.
Diese geänderte camcfg ermöglicht zwar wunderschöne Screenshots, wie man bei den hier im Forum eingestellten Bildern sehen kann, verursacht aber auch bisher unbekannte "Nebenwirkungen", wie jetzt z.B. den veränderten HeadOut-Ausblick bei der BR 82. :(
Nachdem ich die geänderte camcfg wieder gegen die Original-camcfg getauscht habe, war mit dem HeadOut-Blick der BR 82 wieder alles wie früher - kein störender Kopf mehr zu sehen! :)
Donnerstag, 12. Dezember 2013, 11:36
Ich nehme an, du meinst meine "camcfg.dat". Dann würde ich das Erscheinen des Lokführerkopfes nicht als Problem, sondern als Merkmal bezeichnen ( frei nach "it's not a bug, it's a feature" ;) ), weil das Verschwinden des Kopfes bei der originalen "camcfg.dat" das wahre Problem ist. Die HeadOut-Kamera schneidet dort nämlich viel zu viel vom Lokmodell weg, so dass man bei der Platzierung dieser sehr eingeschränkt ist. Bei der originalen "camcfg.dat" ist es z.B. beinahe unmöglich, die HeadOut-Kamera direkt hinter dem Windabweiser-Fenster einer Dampflok zu positionieren, weil das Fenster dann einfach nicht mehr zu sehen wäre. Das Problem habe ich mit meiner "camcfg.dat" behoben und nun sieht man eben wieder alles vom Lokmodell, auch den Lokführer. Bei richtiger Kamerapositionierung ist das aber kein Nachteil. Da ich diese "camcfg.dat" schon seit mehr als sieben Jahren verwende, habe ich nicht gleich daran gedacht, das zu erwähnen. ;)
Donnerstag, 12. Dezember 2013, 12:34
Hallo Christoph,
vielen Dank für die Erklärung des "Phänomens" mit dem plötzlichen Erscheinen des Lokführer-Kopfes beim Blick nach vorne.
Ich hatte zuerst ein Update als Verursacher vermutet und einen Test mit verschiedenen Werten im HeadOut-Eintrag der eng-Datei durchgeführt. Nach einigen Versuchen habe ich dann auch mit der Reduzierung des letzten Werts im HeadOut-Eintrag von -3.72 auf -3.33 mit Deiner installierten camcfg.dat ein Verschwinden des Kopfes erreicht.
Da ich auf die vielen Vorteile Deiner tollen camcfg.dat :thumbsup: keinesfalls mehr verzichten möchte, werde ich diese wieder installieren und alle eng-Dateien des BR 82-Pakets bei mir entsprechend anpassen. :)
Herzlichen Gruß
Rüdiger
Roll-on
Donnerstag, 12. Dezember 2013, 14:02
Aha!
Die geänderte camcfg.dat habe ich auch, deshalb also.
Dann werde ich mal schieben.
Danke!
grüßt Roll-on
