Aufgabe GR_AP_020_02 IC Osnabrück - Bremen
Sigor1904
  • »Sigor1904« ist der Autor dieses Themas
Beruf: im Frühruhestand
Mittwoch, 11. Dezember 2013, 13:50
bei Minute 15:17 sollte ein Wechsel vom Führerstand der 103-er in den Führerstand der 120-er erfolgen. Das geschieht aber nicht, ich bleibe in der 103-er und kann die Fahrt nicht fortsetzen :bahnhof:
:D Viele Grüße aus Ludwigshafen am Rhein von Siegfried 8o
Robbie
Beruf: Eisenbahner i.R.
Mittwoch, 11. Dezember 2013, 19:10
Hallo Sigor 1904,
Ich gehe hier davon aus, dass Du den aktuellen BinPatch installiert hast. Du musst die 103 an die 120 ankuppeln, Bremsen anlegen und danach Taste F9 drücken. Die 103 ist blau unterlegt. Jetzt auf die 120 klicken (schwarz unterlegt). Mit Taste 1 die Lok wechseln, die 103 abkuppeln und schon kannst Du weiter arbeiten.
Liebe Grüsse aus Luxemburg
Robbie
Donnerstag, 12. Dezember 2013, 11:23
also wenn man es ganz genau nimmt, drückt man vor dem Wechsel auch noch die Taste "P", um den Panto zu senken. Steht m. W. auch in der Meldung. ;)
Stromer
Donnerstag, 12. Dezember 2013, 12:31
@trainee
Oh Gott! Wenn man es genau nimmt, ist es völlig egal ob der Stromabnehmer oben/unten ist. Das wurde nur reingeschrieben weil es vorbildgerechter ist und aussieht. Also geht deine putzige Antwort völlig am Problem vorbei.
Mit freundlichem Gruß,
Stromer
Donnerstag, 12. Dezember 2013, 15:16
@Stromer,
an welchem Problem? Ich hatte an der Stelle noch nie eines, daher die "putzige" Antwort, die selbstverständlich nur auf ein Rüscherl verweist. :D
Darkstar
Aufgabenbau
Donnerstag, 12. Dezember 2013, 15:45
dann sage ich nur prost :thumbsup:
Lokführer 39
Donnerstag, 12. Dezember 2013, 16:23
Aufgabe GR_AP_020_02_IC Osnabrück-Bremen
@ Stromer
wenn ich in eine E-Lok gewechselt habe, muss ich immer die Taste P drücken damit der Stromabnehmer nach oben fährt
sonst kann ich nicht fahren, ich kann mir nicht vorstellen,
dass das nur bei mir so isst.
Gruss Lokführer 39
tiger
Aufgabenbau
Beruf: pensioniert
Donnerstag, 12. Dezember 2013, 16:46
Hallo Lokführer39
wenn man den Führerstand wechselt ist das wie ein Anfang.
Also Strohmabnehmer nach oben,und den Richtungswechsler betätigen.
Tiger
Stromer
Donnerstag, 12. Dezember 2013, 17:57
@Lokführer39
Selten so gelacht. Du wirst staunen, das weiß ich seit 2001. Bevor man so etwas schreibt, sollte man doch genauer lesen, auf welche Frage die Antwort gegeben wurde. @trainee hat geschrieben: " ...vor dem Wechsel auch noch die Taste "P", um den Panto zu senken." Genau dies ist für den ordnungsgemäßen Führerstandswechsel nicht zwingend nötig.
Die richtige Antwort von @Robbie hat vollkommen ausgereicht.
Stromer
Donnerstag, 12. Dezember 2013, 19:16
@ Stromer
Gruss Lokführer 39
Hallo Lokführer 39,
um wieder sachlich zu werden: Robbies und Tigers Antworten sind schon richtig: man muss nach dem Führerstandswechsel oder auch nach dem Lokwechsel per F9 + Taste 1 bei Elloks den Panto hochheben, das Licht einschalten, den Richtungswender betätigen und die Bremsen lösen. Bei manchen Loks wie etwa der 120 bleibt aber zumindest beim Führerstandswechsel der Panto oben, nur der Richtungswender steht auf neutral und das Licht ist aus.
Bei Dieselloks mit 2 Führerständen und auch bei Triebwagenzügen mit dafür eingerichteten Triebköpfen bzw. Steuerwagen gilt das Selbe. Nur dass Diesel natürlich keine Pantos haben. Dafür müsste man aber, so man den Sound haben will, den Motor neu starten (Taste V oder B - je nach Lok). Die Lok läuft aber auch ohne Motorsound. ;)
Bei Dampfloks gibt es die Funktion "Führerstandswechsel" natürlich nicht, da hierzulande die Dampfer nur einen einzigen Führerstand haben. In anderen Ländern gibt es schon mal so eine Dampflok mit zwei Führerständen. Aber das ist jetzt wirklich eine andere Sache.
Die eben geschilderten Funktionen "Führerstandswechsel" bzw. "Lokwechsel" funktionieren nur mit dem Binpatch. Ohne lassen sich aber in GR 13 gar keine Aufgaben starten, da es dann eine Fehlermeldung "Fehler in Zeile yyy der xxx.eng-Datei ..." gibt und der MSTS aussteigt.
Sigor1904
Montag, 16. Dezember 2013, 15:56
Ich war einige Tage offline, deshalb erst heute ein herzliches Dankeschön für die Antworten. :respect2:
Ich komme erst im Laufe der Woche wieder zu den Aufgaben, dann werde ich es versuchen. Nochmals: Herzlichen Dank für die Hilfe! :respect1:
PS: BinPatch ist selbstverständlich aktuell :top:
Wilhelm
Registrierungsdatum: 26. April 2012
Montag, 16. Dezember 2013, 16:27
Ob der Panto beim Start oder nach dem Führerstandwechsel oben ist oder mit der P-Taste angehoben werden muss wird in der betreffenden
***.eng festgelegt und zwar in folgemden Eintrag:
PantographToggle1 ( 0 1 1 )
Ist die letzte Zahl eine 1, wie in diesem Fall, ist der Panto nach Start/Führerstandwechsel oben.
Wird hier eine 0 eingesetzt muss der Panto jedesmal mit der P-Taste erst hochgefahren werden.
Gruß: Wilhelm
Rentner im Ruhestand :sleeping:
Leoner2005
Registrierungsdatum: 5. März 2010
Beruf: Verpackung & Modulbau ENERCON GmbH Aurich
Dienstag, 14. Januar 2014, 12:22
Rotes Signal.
Moin moin zusammen.
ich habe ein Problem mit der Aufgabe. um 7:01 Uhr ist Abfahrt nach Bremen. Kurze Zeit später kommen die Meldungen dass ich ein Problem habe mit der Lok. Fahre bis zum roten Signal und komm zum Stillstand. Laut Meldung muss ich die Fahrt mittels Tab wieder freigeben. Fahre soweit vor bis der Wendepfeil verschwindet. Dann wechsel ich den Führerstand. Beim zurück fahren habe ich ein Sperrsignal. Diese kann ich nicht passieren da erlaubnis verweigert ist. Irgendwie muss ich an die 120er kommen.
Bitte um Hilfe.
Alles ist auf dem neusten Stand vom Spiel. Train Store Bin Patch alles drauf.
Danke euch
juergen eck
Dienstag, 14. Januar 2014, 20:52
Hallo Leoner2005
hast Du auch die Waggons abgekuppelt? Dann mit der Lok über den Wendepfeil fahren und zurück zur 120.
Jürgen
Viele Grüße aus Mäckelbörg
Jürgen Eck
Leoner2005
Dienstag, 14. Januar 2014, 21:02
Rotes Signal.
Das heißt am roten Signal die Wagons abkuppeln und mittels Tab solo über das Signal über den Wendepfeil und dann zurück zur 120. Danach wieder die Wagen aufnehmen und wie gewohnt weiter fahren?
Oder die Wagen zuerst am Bahnhof abkuppeln?
juergen eck
Dienstag, 14. Januar 2014, 21:22
nee vor dem roten Signal abkuppeln die bleiben auf freier Strecke stehen.
Jürgen
Jürgen Eck
Mittwoch, 15. Januar 2014, 07:30
im Prinzip bist Du schon zu weit gefahren, wenn Du bis zum Signal fährst. In einer der Meldungen steht, dass man bitte SOFORT stehen bleiben soll. Damit ist gemeint: Bremsen anziehen und den Zug schnellstmöglich zum Stehen bringen. Wenn man bis zum Signal fährt, ist der Ablauf der Aufgabe gestört - Dir fehlen dann einige wichtige Meldungen wie z.B. Wagen abkuppeln usw.
