Fenstermodus
DanielH
  • »DanielH« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 12. Dezember 2006
Sonntag, 12. Januar 2014, 11:29
Fenstermodus
eine kurze Frage zum Fenster-Modus des TS. Ich nutze zurzeit die folgende Einstellung: -vm:w
Dadurch bleibt aber der Desktop sichtbar. Nehme ich die Einstellung raus, nimmt der TS den gesamten Bildschirm ein, aber die Schrift wird undeutlich. Gibt es noch andere Möglichkeiten bzw. Einstellungen, um den TS richtig im Fenstermodus zu betreiben?
Vielen Dank im Voraus.
Beste Grüße
Daniel
HORCHman
Sonntag, 12. Januar 2014, 19:00
Fenstermodus
Nee, es gibt den Fenstermodus vm:w und den Vollbildmodus. Im letzteren sollte die Grafikkarte so eingestellt sein, das das Bild nicht skaliert wird, wenn die native Displayauflösung anders als vom MSTS gewünscht ist, und der Rest des Bildschirms schwarz bleibt. Gesendet von meinem EndeavorU mit Tapatalk
HORCHman :whistling:
Sonntag, 12. Januar 2014, 20:21
Fenstermodus
der Fenstermodus hat den Nachteil, dass dort die optischen "Verbesserungen" (Anti-Aliasing & Co) der Grafikkarten oftmals nicht greifen. Der Vollbildmodus kann mit seiner Darstellung im 16:9 oder 16:10 Format nerven.
Gegen die Verzerrung des Vollbildmodus ist ein Kraut gewachsen. Diese kann an zwei Stellen ihre Ursache haben:
  1. Einstellung im Treiber der Grafikkarte
  2. Einstellung am Bildschirm
Ich weiß nicht genau, wo bei nVidia-Grafikkarten im Treiber zu suchen ist. Hier müsste bitte jemand noch etwas schreiben. Bei den AMDs verbirgt sich die Einstellung im Catalyst Control Center (CCC) und ist meist nur mit einem kleinen Umweg vorzunehmen.
Man gehe im CCC auf Meine digitalen Flachbildschirme und dann auf Eigenschaften (digitaler Flachbildschirm). Die gesuchte Funktion findet sich unter Bildskalierung.
Hier bitte den Haken bei GPU-Skalierung aktivieren herausnehmen oder den Haken setzen und eine der beiden Optionen Seitenverhältnis beibehalten (skaliert auf volle Bildschirmhöhe) oder Zentriertes Timing verwenden (produziert eine 1:1-Abbildung auf dem Display, d.h. es könnten an allen vier Seiten schwarze Ränder auftauchen, dafür ist das Bild scharf) setzen.
Sollte dies nicht möglich sein, bitte das CCC schließen, die Auflösung des Windows-Desktops heruntersetzen und von Vorne beginnen. Wenn alle Einstellungen im CCC getätigt sind, kann die Auflösung des Windows-Desktops wieder auf die ursprüngliche Einstellung gesetzt werden.
Führt das alles nicht zum Erfolg, ist das Display meist Schuld. Einige Displays erlauben ihrerseits die Einstellung der Bildskalierung. Da müsste man dann mal im Handbuch des Displays nachlesen. Ich stelle diese Skalierungen am Display ein, da ich keine Lust habe, immer den Treiber zu bemühen und dies auch während der Fahrt machen kann.
Viel Erfolg!
