Vergiss es... Das Teil ist schon mehr als überholt.
Sowohl von der CPU als auch vom Grafikchip darfst du nichts erwarten. Der MSTS ist in dem Bezug relativ "anspruchslos" und wird höchstwahrscheinlich darauf laufen, aber RS2010 kannst du darauf definitiv NICHT vernünftig laufen lassen.
Ohne jetzt etwas über das Notebook weiter genaueres zu wissen, würde ich schätzen, dass es BJ 2006 ist - meiner Meinung nach auch nicht mehr Wert als 200 - 300 €, eher weniger.
Falls es ein Notebook sein sollte, schau bei heutigen Geräten mindestens mal darauf, dass du sowohl eine Dual-Core-CPU und minimal 2 GB Arbeitsspeicher bekommst - damit Win7 & WinVista vernünftig laufen. Wer jetzt noch bei einer Neuanschaffung auf XP setzt, dem ist meiner Meinung nach nicht mehr zu helfen, da der Support für XP m.W. nächstes Jahr eingestellt werden soll - und teilweise neue Geräte schon keinen Support mehr für XP anbieten (sowohl Treiber- als auch softwaremäßig).
Zum Grafikchip: Falls du mit dem Notebook des Öfteren Spiele spielen möchtest, würde ich dir raten, darauf zu achten, dass der Grafikchip eigenen Speicher besitzt - minimal 128 MB, besser mehr. Weiterhin sollte der Grafikchip nicht aus der sog. Einstiegsklasse kommen (bspw. ATI x200/x300/x400 oder NVidia x200/x300/x400; erst ab den x600er Chips (also bspw. GeForce 9600 - ist schon ein betagteres Modell) bekommst du halbwegs vernünftige Grafikleistung geboten.
Festplattenmäßig sollten mittlerweile minimal 250 GB, besser 320 oder 500 GB verbaut sein - hängt aber auch davon ab, was genau du darauf laufen lassen willst.
Was das Display anbetrifft: 15,4" Breitbild ist der "optimale" Kompromiss zwischen Mitnahmefähigkeit (größere Notebooks werden eher zu Schlepp-Tops) und vernünftiger Größe. Wenn das Notebook eher im mobilen Einsatz ist, ist ein 14"er vielleicht hinsichtlich der kompakteren Bauart vorzuziehen - aber man verliert an Bildschirmfläche.
Demhingegen darf das Display auch gerne größer sein, wenn man das Notebook größtenteils stationär als Ersatz für einen Desktop-PC benutzt.
Ein kleiner Tipp meinerseits: Kauf dir ein mattes Display - das kann man wenigstens auch bei Sonneneinstrahlung noch halbwegs vernünftig lesen, während ein Hochglanzdisplay dann nur noch reflektiert.
Für ein spieletaugliches Notebook musst du aber sehr wahrscheinlich schon knapp an die 1000 € einplanen.
