gibt es eine Möglichkeit, dem Train-Store abzugewöhnen, das er bei unterschiedlichen Schreibweisen immer eine Fehlermeldung herausgibt,so wie diese:
Warnung: - Item Nr. 1
Die Definition der Lok in der .con-datei ist verschieden von den Angaben in der zugehörigen .eng-Datei(Diese sollten identisch sein)Dadurch wird der Zugverband nicht in der Auswahlliste für Erkundungen im MSTS erscheinen
Zugverband Datei: 'gr2 110 378-7 d-zug 25.con'
Lok Datei: 'GR-DB110\Gr-DBE10b.ENG'
Alleine auf der Moselbahn sind das 25, anschließend sucht er alle Aufgaben, Con-Dateien und SRV-Dateien durch, wo diese Lok verwendet wird und listet sie dann auf. Das dauert bei vielen Strecken dann bis zu 5 min, bis man eine Aufgabe starten kann. Wenn ich über das GR-Start-Center reingehe, passiert das nicht. Ursache des Fehlers ist die unterschiedliche Groß/Kleinschreibung der Eng-Datei. Ich habe schon versucht, die Datei umzubenennen, doch dann gibt es andere Aufgaben, Con- und SRV-Dateien, wo alles wieder nur Groß geschrieben wird, und dann hagelt es da Fehlermeldungen.
Also, wenn jemand einen Tipp hat...
Heinrich
