Route_Riter Startproblem
tommy_565
  • »tommy_565« ist der Autor dieses Themas
Beruf: IT-Systemkaufmann
Mittwoch, 26. März 2008, 23:12
Hallo erst mal,
Nach der Neuinstallation des RouteRiter auf ein frisches Windows XP habe ich folgende Fehlermeldung:
An Error No. 9 Index außerhalb des gültigen Bereichs occurred while loading the main Route_Riter screen. Check Reports\Startup.log for possible errors.
(Siehe auch Bild unten)
RouteRiter startet anschließend zwar normal aber wer weiß wo es dann noch hakt.
Kurioser Weise ist die Startup.log-Datei leer und hat 0bytes.
Route_Riter V 7.0.27
nach update auf V 7.0.83 der gleiche Effekt.
Für jegliche Lösungsansätze zur Problembeseitigung bin ich dankbar.
Gruß Thomas
Edit:
MSTS Aufgabenanalyse bricht den Start mit der Fehlermeldung: "Laufzeitfehler 9: Index außerhalb des gültigen Bereichs" ab
»tommy_565« hat folgende Datei angehängt:
  • RR_err.gif (10,56 kB - 124 mal heruntergeladen - zuletzt: 4. März 2013, 19:55)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »tommy_565« (26. März 2008, 23:58)
Donnerstag, 27. März 2008, 01:27
@tommy_565
Du hast XP frisch installiert. Hast du auch an .NET Framework gedacht? (nur ´ne Vermutung, dass das gebraucht wird)
Schöne Grüße aus Sachsen
Pluspunkt
tommy_565
Donnerstag, 27. März 2008, 01:51
.Net Framework ist installiert. Ist so ziemlich das erste was ich drauf mache, da ohne ATI CCC nicht starten will.
Donnerstag, 27. März 2008, 02:14
Hallo tommy_565,
habe auch das Problem bei der Aufgabenanalyse. Habe sie noch einmal drüber installiert, hat aber nix gebracht. :nixweiss:
Donnerstag, 27. März 2008, 21:46
hallo,
wenn ich mich richtig errinere ist das ein Active X Fehler. Ich weis aber nicht mehr wie das behoben wurde.:bloed:
MfG Frank
tommy_565
Donnerstag, 27. März 2008, 23:52
Dank Ernst habe ich das Problem lösen können.
Ich hatte Nach rumexperimentieren mit der TML Berlin-Subway einfach keinen ROUTES-Ordner mehr. Nachdem ich das wieder gerichtet habe und alles wieder an seinem Platz war, funktioniert Route_Riter und MSTS Aufgabenanalyse wieder korrekt.
Gruß Thomas
Jörn
Mittwoch, 20. Januar 2010, 20:27
Laufzeitfehler 429
Ich hängem ich mal einfach hier ran. Ich musste mein Windows auf dem TS-Rechner neu aufsetzen, und seitdem meckert der RouteRiter über einen Laufzeitfehler 429 in Verbindung mit ActiveX, wenn ich eine ref-Datei erstellen will bzw. beim Dekomprimieren der .w-Dateien. Hat irgend jemand eine Lösung parat? Die Tips auf der RR-Seite habe ich schon versucht; leider ohne Erfolg.
Jörn
Mittwoch, 20. Januar 2010, 23:48
@Jörn,
Welche Version von Route_Riter verwendest du auf welchem Betriebssystem?
Norbert
Jörn
Donnerstag, 21. Januar 2010, 17:51
Sorry, hatte ich vergessen. die letzte Freeware-Version 6.275 auf XP...
Grüße
Jörn
Donnerstag, 21. Januar 2010, 19:39
Version 6.275 hört sich nicht wirklich neu an... eher nach Sommer 2005.
Du solltest eine neuere Version installieren.
Achte auch darauf, dass deine Java-Runtime auf neuestem Stand ist. Die Dekomprimierung in Route_Riter nutzt TSUtils bzw. Java.
Hinweise zu den "429"-Fehlermeldungen findest du hier. (Das sollte aber nicht mehr nötig sein)
Norbert
Jörn
Samstag, 2. März 2013, 15:54
ich muss Euch nochmal bemühen - der gleiche Fehler tritt jetzt bei Win7 erneut auf. Any ideas?
LG
Jörn
