Raildriver funktioniert nicht mehr
rejokaa
  • »rejokaa« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 18. Januar 2009
Donnerstag, 18. Juni 2009, 20:34
Nach einer längeren Auszeit,konnte vorher ohne Schwierigkeiten mit dem Raildriver das neu herausgekommene ADD-ON Emsland bedienen.Leider gilt die Regel:Was lange ruhte,funktionierte oft nicht mehr.Vielleicht ist das inzwischen neu installierte Update Windows XP SP3 daran schuld,vor der schöpferischen Pause war wohl nur Windows XP Home SP2 installiert.Jetzt jedenfalls erscheint während der Aufgabe auf Bidschirm ein periodisches Auf-und Abblinken der HUD-Daten in der roten Schrift,dazu wird der Bildschirm mit vielen aufblinkenden Prozessordaten in weißer Schrift ausgefüllt.Am Raildriverpult funktioniert nur noch ein kleiner Teil der Tasten,nur das untere Tastenfeld,sowie im oberen Teil der Berreich unterhalb der Geschwindigkeitsanzeige.Die Fahr-und Bremsregler zeigen keinerlei Funktion,der Zug lässt sich dabei nur mit der Tastatur steuern,außerdem läßt sich der Raildrivermanager nur mit dem Taskmanager abschalten,das Programm friert also ein.Ein Spiel mit dem MSTS mit Patch ab Emslandversion 1.7.1022 ohne Raildriver verläuft störungsfrei.Ein Deinstallieren und Neuinstallieren des neuesten Raildrivertreibers brachte keine Änderung.Ich habe sämtliche Add-Ons von German- Railroads installiert,allerdings ohne die Mega-dvd,habe nur die XXL-DVD.Ich bin mit meinem Latein am Ende und brauche dringend Hilfe,um das teure Teil wieder in Betrieb zu setzen.
schwelle2003
Donnerstag, 18. Juni 2009, 23:22
Hallo rejokaa,
Vorher Sicherheitskopie von common.txt und common.iom erstellen.
ich hatte auch das Problem mit den erweiterten HUD.
Ich habe mir wie folgt geholfen: Im Ordner .../Train simulator/Global
die Datei common.txt mit einem Editor z.B.Wordpad öffnen und
io_map ( F3 "ToggleOnScreenTips" ALL_UP )
io_map ( F5 "ToggleHud" ALL_UP )
ändern in
io_map ( F3 "ToggleHud" ALL_UP )
io_map ( F5 "" ALL_UP )
Die geänderte common.txt auf die iomconvunicode.exe ziehen und
so eine neue comon.iom erstellen.
Jetzt springt das HUD nicht mehr automatisch in den erweiterten Modus.
Einziger "Nachteil" Du hast jetzt keine Infos zu den Steuerelementen
und das HUD muß nach starten des Raildrivers manuell über die Taste F3
eingeschaltet werden.
Ich hoffe ich konnte Dir helfen und Dein Raildriver spielt wieder mit.
Gruß aus Hamburg
Jürgen
rejokaa
Samstag, 20. Juni 2009, 15:49
Hat leider Nichts genützt
Vielen Dank für die Hilfe.Leider funktioniert der MSTS jetzt auch nicht mehr,kann irgendwelche Grafiken nicht laden.Da die Installation des Microsoft Trainsimmulators vielleicht durch die vielen Nachinstallationen von vielen German Railroads Add-Ons(größtenteils einzeln installiert) und auch von nichtkomerziellen Anbietern,sowie anderer Faktoren nicht mehr fehlerfrei zu sein scheint,werde ich Alles sauber neuinstallieren und mir deshalb die Mega-DVD zulegen,um den Arbeitsaufwand zu beschränken.
