Hier mal meine Erfahrungen damit.
Der TS gibt manchmal grundlos (?) eine Route als unterbrochen an, die man gerade erst erstellt hat. Das kann natürlich bei etwas umfangreichen Aufgaben sehr ärgerlich sein, da man die Route dann
komplett von Anfang an neu erstellen muß. Du siehst das auch daran, daß beim klicken mit der rechten Maustaste nur eine sehr eingeschränkte Auswahl zu sehen ist. Dann heißt es eben neu verlegen.
Wie gesagt, das sind meine bisherigen Erfahrungen. Mag sein, daß es noch eine andere Lösung gibt.
Noch ein Tip: Wenn du von solch einem Problem geplagt wirst, erstelle die Route stufenweise. Dann siehst du wenigstens, ab welchem Punkt die "unterbrochen"-Meldung kommt. Dann kann man immer noch auf ein anderes Gleis ausweichen. Man muß nur wieder von vorne anfangen.
