Hor Geo elec Überholungen Teil 1+2
trainaholic
Samstag, 19. Februar 2011, 23:27
2 Teile, welche sich, zeitlich am Anfang der 1980'er Jahre angesiedelt, mit ein und derselben Betriebssituation beschäftigen, nämlich einer Überholung. Jede Aufgabe zeigt diese Überholung aus einer anderen Perspektive.
Voraussetzungen: Die GR Gesamtausgabe, das große Fahrzeugpaket von Halycon, Hor Geo elec (am besten mit CS_Wetter-V3 )(Achtung: Die Strecke Hor Geo elec benötigt X-Tracks), der BIN Patch 1.8.052113 sowie 24 Freewaredownloads
Viel Spass wünscht
trainaholic
Edit: Habe eine neue Zip Datei angehängt mit korrigierter Downloadliste und neuer apk Datei. In der apk-Datei habe ich aber nur die Aufgabenlänge (von 50 auf 40min ) und den Wagen, der sich im falschen Verzeichnis befunden hat, geändert.
Mit dem richtigen Bin Patch müsste die Aufgabe einwandfrei funktionieren.
Werde mir die größte Mühe geben, meinen Hang zum Chaos beim Erstellen der nächsten Aufgabe wieder besser im Griff zu haben.
http://forum.german-railroads.de/index.p…Data&dataID=623
»trainaholic« hat folgende Bilder angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von »trainaholic« (17. März 2011, 20:56)
KlausWoerner
Sonntag, 20. Februar 2011, 19:43
Hallo trainaholic,
ich bin schon nach 40 Minuten am Ziel angekommen und habe nur einen Zug überholt. Dieser Zug (Kesselwagenzug ?) ist links gefahren und ich bin auf der rechten Seite an ihm vorbei gefahren.
Die Szene in Bild 2 habe ich nicht gehabt und auch die Szene 3 hatte ich nicht. Der Zug aus Bild 3 hat mich überholt, als ich schon am Endbahnhof gestanden habe, kurz vorm Ende der Aufgabe.
Müsste ich langsamer fahren?
Edit:
Ich habe gerade erst gesehen, das ich den BinPatch 1.8.0105 habe und nicht den 1.8.052113
Vielleicht liegt es daran?
Noch ein paar Hinweise zur Downloads.txt, damit andere nicht zu viel suchen müssen:
Folgendes Material fehlt in dieser Datei:
TP_150_G4a von www.thetrain.de = TP_150_OB4a ( von ThoPil )
DB_Glmms61 von www.thetrain.de = zweiachsiger gedeckter Güterwagen Glmms 61 ( von Rasender_Roland )
TD_GW2 von www.thetrain.de = TD GW2 ( von Thomas Doll )
Hiervon wird der G_Wagon_5.wag noch benötigt.
DR_Eals5910 von www.thetrain.de = DR_Eals5910 Version 1.0 ( von Rasender_Roland )
Zur Info:
Unter Wagons, Nr. 11, das ist: DB_Tbis871875.zip von www.thetrain.de = DB Tbis 871 und 875 ( von Rasender_Roland )
Folgendes Material ist in einem anderen Ordner, als das Original laut dortiger Readme:
Unter Wagon, Nr. 12 - laut Readme soll er in den Ordner DB_TBS dazu, bei dir und somit auch in der Aufgabe, ist er im Ordner DB_Timmsww858
Grüße
Klaus
8)
trainaholic
Sonntag, 20. Februar 2011, 21:29
Hallo Klaus,
auweia, was soll ich jetzt sagen?!
Der Reihe nach:
In der ursprünglichen Version war die Aufgabe 10 min länger, habe ich nicht angepasst. Somit sind die 40 min ok .
Das Du nur den Kesselwagenzug überholt hast, ist auch ok. Die Mehrzahl im Beitragstitel bezieht sich darauf, das die Überholung in mehreren acts dargestellt werden sollte.
Die Szene auf Bild 2 ergibt sich beim Zurückschauen nach der Überholung, die müsstest Du also gehabt haben, sofern Du danach zurückgeschaut hast.
Das Du im Endbahnhof überholt wirst, ist auch ok, allerdings kann das auf gar keinen Fall der Zug aus Bild 3 gewesen sein, der Zug von Bild 3 ist eigentlich so angelegt, das er Dir beim Halt im vorletzten Bhf entgegen kommt. Wenn er das nicht getan hat, dann könnte die Ursache bei der anderen BinPatchversion liegen, die Frage ist dann allerdings, wo er geblieben ist.
Downloadliste: Gibts keine Entschuldigung, totale Schlamperei von mir, ich danke Dir vielmals, das Du dir meine Arbeit gemacht hast.
Falscher Ordner: nächste Schlamperei, hab ich in den falschen Ordner gepackt.
Die Aufgabe wieder zu löschen, halte ich für falsch, dann hätte sich Klaus die ganze Arbeit ja umsonst gemacht.
Muß also jeder selbst entscheiden, ob er die Aufgabe noch fahren möchte.
Gruß trainaholic
KlausWoerner
Dienstag, 22. Februar 2011, 17:10
Hallo trainaholic,
das mit den Hinweisen zur Downloads.txt ist nur als Hilfe gedacht und Schlamperei ist es auch nicht und erst Recht kein Chaos. Es passiert schon mal, das man da durcheinander kommt.
Dafür hast du dir sehr viel Mühe gegeben und ein Aufgabe für diese Strecke gebaut, das hat mich sehr gefreut.
:thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Ich werde die Aufgabe mit dem BinPatch 1.8.052113 nochmal fahren, mal sehen wie es dann bei mir aussieht.
Und wo du es bei Bild 3 gesagt hast, den Zug habe ich wahrscheinlich verwechselt, denn am vorletzten Halt ist mir der Zug entgegen gekommen, also falsche Info von mir. Am Schluss überholt mich beim Halten ein anderer Zug, den ich dann beim nochmal Fahren identifizieren kann.
Grüße
Klaus
8)
trainaholic
Dienstag, 22. Februar 2011, 20:00
Hallo Klaus,
also wenn Dir dieser Zug von Bild 3 doch entgegen kam, brauchst Du eigentlich keinen anderen Patch installieren. Dann war doch alles so, wie es sein sollte. Die Situation auf Bild 2 ergibt sich wie gesagt, wenn Du nach der Überholung mit der "Pfeil nach rechts" Taste zurückschaust. Und die Aufgabe endet damit, das Du im letzten Bahnhof überholt wirst. Das alle anderen KI Züge auch wie geplant gefahren sind, davon kann man dann wohl ausgehen.
Übrigens vielen Dank für die netten Worte, aber einen leichten Hang zum Chaotischen gibt es bei mir leider schon ab und zu. :whistling:
Gruß trainaholic
KlausWoerner
Mittwoch, 23. Februar 2011, 16:33
Hallo trainaholic,
ich bin die Aufgabe jetzt noch Mal mit dem BinPatch 1.8.052113 gefahren und sie war genauso wie mit dem anderen Patch.
Ich hatte den Zug auf Bild 3 verwechselt, denn am Schluss überholt mich der Zug mit einer Lok vorne und einer hinten.
Bild 2 habe ich mir nun auch angeschaut beim Fahren.
Also war und ist alles in Ordnung, nur ich war meine Beschreibung falsch.
Endauswertung:
Gut gemachte Aufgabe, die mir Spaß gemacht hat!
Danke nochmals dafür und ich freue mich schon auf die nächste Aufgabe.
:thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Grüße
Klaus
8)
