Vor den Updates lief alles Tadellos und ohne Fehler.
Ja die -mem Option ist Aktiv und Hole alles habe ich nicht vergessenStartest du den MSTS mit der -mem-Option?
Hast du schon geprüft, ob bei der Installation des Updates irgendwas schiefgelaufen ist (z.B "Hole Alles" vergessen)?
Vielen Dank ErnstDas ist eindeutig ein Zeichen, das der Bin-Patch nicht korrekt installiert ist. Wurde evtl. durch etwas anderes überschrieben. Er kann Lichteinträge nicht erkennen. Bin-Patch deinstallieren und die Version 1.8 neu installieren. Das sollte gehen.
Ja, ich habe Addons von Schweizer Herstellern...aber auch alle PT Addons! Aber vorher lief alles ohne probleme.Hallo Scorpi666,
hast du Strecken von einem Schweizer Hersteller installiert?
Dort wird die Train.exe manchmal durch eine Version ersetzt, die nichts mit dem Bin-Patch zu tun hat.
Nach dem du bei dir den Bin-Patch installiert hast, eventuell nochmals, klicke mal mit der rechten Maustaste im Explorer auf die Train.exe und aktiviere dann unter Attribute das Kästchen bei Schreibgeschützt und übernehme das. So wird die Train.exe nicht mehr überschrieben.
Grüße
Klaus
Weiß nicht ob das wirklich damit zu tun hat, aber eigenartig finde ich das schon. Naja werde mal sehen ob dein Tipp funzt...
Naja egal so lange es jetzt endlich ohne proble funzt, is alles
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Scorpi666« (21. Mai 2012, 15:04)
