Salü Tiger,
Diese Aufgabe in einen wunderschönen Sonnenaufgang hinein ist einfach Sonderklasse. Mit den Zugkreuzungen, Überholungen und Rangierarbeiten war die Fahrt ein Genuß. Allerdings sind mir zwei Sachen aufgefallen:
- zwischen Wiesthal und Partenstein genau bei Km 62 bekam ich die wenig erhabene Meldung "Aufgabe beendet, rotes Signal überfahren". Jedoch weit und breit kein Signal zu sehen.
Da ich prinzipiell ohne Streckenmonitor fahre, habe ich dann zum zweiten Versuch den Monitor eingeschaltet. Und siehe da: an Km 62 sehe ich im Fenster als roten Punkt ein gut verstecktes Signal in Haltstellung das nach außen total unsichtbar ist. Böse Falle für diejenigen, die auf den "Schummelmonitor" verzichten.
- das Es in Wiesthal zeigte Hp 1; das As 600 Meter weiter dagegen Hp 0. Da dem As kein Vs vorgeschaltet ist, könnte dies zur Beendigung der Aufgabe durch Überfahren des roten Signals führen. Gott sei Dank kam im Vorfeld die Meldung, daß der Militärzug noch vorfährt und ich warten muß. So konnte ich mich darauf einstellen.
Vielleicht kannst Du die beiden Sachen noch ausmerzen.
Trotzdem verdienst Du eine Belohnung:
