MSTS benutzt statt ATI Hochleistungs - nur Intel Onboard Chip
Pastafan
  • »Pastafan« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 13. November 2012
Beruf: Mechatroniker
Sonntag, 18. November 2012, 17:40
Hallo Bahnfreunde!
denke das ist hier die richtige Ecke, vielleicht kommt das jemanden bekannt vor..
Hab mir einen Laptop mit "umschaltbaren" Grafiken angeschafft und mch schon riesig gefreut ob meiner Hardwarespezifik. der TS(+besonders GR-Strecken:) besser
laufen würde als je zuvor..denkste ?( Mein System: Intel i5-2430M CPU@2.40Mhz, 6GB Ram, IntelHD3000+ATI HD6750M, Win7 Home Premium 64
Das Problem: im Gegensatz zu meinem anderen Spiel das ich grade installiert hab (wo allerdings beide Karten gleichzeitig im vollen Betrieb sind, weiss jemand ob das normal ist?) will
der TS will partout nur auf meiner Intel Karte laufen...und das ist echt grausam.. (zur Ablesung TS im Fenstermodus gestartet, dazu habe ich parallel ein kleines Grafikinfotool laufen,
wo man sieht welche Karte gerade benutzt wird, und das ist leider nur die Intel Karte)
Habe schon zig Dinge versucht, neuester ATI Treiber, TS-Installation -u.Ausführung im Kompatiblitätsmodus mit Admin-Rechten, im CCC die train.exe auf Hochleistung zugewiesen,
Energieeinstellungen auf Höchstleistung etc. Aktuellster Bin Patch und Train Store sind installiert.
Habe auch gehört/gelesen dass es in Kombi Intel+Nvidia (Optimus)ebenso schon zu Problemen gekommen ist.
Wenn hier jemand hier auch schon mal dasselbe Problem hatte und mir da weiterhelfen könnte wär ich sehr dankbar!
lieben Gruss
Pastafan
Ps: beim Starten vom TS erscheint in Win7 ungefähr diese Meldung: die
Farbeinstellungen wurden auf Windows Basis zurückgestellt
weniger ist (manchmal) mehr
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Pastafan« (18. November 2012, 17:48)
Sonntag, 18. November 2012, 18:40
Deaktiviere doch via BIOS den Intel Onboard Chip. :lachen:
Pastafan
Montag, 19. November 2012, 13:40
Danke für die Info :) nur leider bietet das BIOS auf meinem Laptop diese Funktion nicht an..
Montag, 19. November 2012, 17:26
Welche BIOS hast du? (Hersteller, Version)
Pastafan
Montag, 19. November 2012, 18:15
Phoenix SecureCore Tiano Version 14FD. Das Notebook Samsung NP700Z5A Chronos Series7
Danke vorab für Deine Hilfe!
Montag, 19. November 2012, 22:24
Bei den in den Prozessor eingebauten Grafikchips dürfte die Deaktivierung relativ schwierig sein. Versuch doch aber mal über den Treiber direkt das Programm auf die ATI-Karte zu schieben (oder alle Programme über die ATI laufen zu lassen). Meist muss dafür dann aber irgendwo in den Energiespareinstellungen umgestellt werden...
Pastafan
Montag, 19. November 2012, 23:03
@ReneRomann
Du sagst es....das ist der Fluch der Technik.
Alles schon versucht, wie gesagt Energie auf Höchstleistung, im ATI Control Center die train.exe auf Höchstleistung
zugewiesen pfff... Stundenlange Forumsuche half bis jetzt auch nichts. werde mir (durch einen Tipp hier im Forum) mal im MSTS die Drivers.db anschauen u. probeweise modifizieren, wenn das nichts nützt noch Win XP mit DirectX 9 wieder draufspielen... Danke erstmal für die Hilfe
Amadeus
Bremsschuhleger
Registrierungsdatum: 18. Dezember 2003
Beruf: Schreiner
Dienstag, 20. November 2012, 11:15
Vielleicht habe ich heute morgen weniger aufgepaßt, aber wie ich das verstanden habe kannst du doch einfach unter Systemsteuerung-Hardware die Karte per Rechtsklick deaktivieren. Das sollte im Hardware Manager gehen.
Gruß Amadeus
Gimme a nice Train!
H. Brinkmann
Beruf: Koch
Dienstag, 20. November 2012, 15:23
@ Amadeus
Er will nicht die Karte deaktivieren, sondern den Chip im Prozesser
Heinrich
Zink
Beruf: jetzt Rentner
Dienstag, 20. November 2012, 16:39
teste mal rechtsklick "eigenschaften", "einstellungen", Erweitert, Grafikkarte, Eigenschaften, dort kannst du auch eine Karte deaktivieren. Am besten im Abgesicherten Modus.
Vielleicht läßt sich so der Onboardchip ruhig stellen.
Gruß Zink
Pastafan
Freitag, 23. November 2012, 22:38
An alle die mir bis jetzt mit Rat und Hilfe zur Seite gestanden sind, vielen Dank dafür, den Tip mit Onboard Grafik Chip deaktivieren hatte ich schon ausprobiert, bewirkt aber nur dass dann beide Grafikkarten deaktiviert ist, da miteinander mit Treiber verbunden. Hab jetzt den aktuellsten Treiber drauf, und werde jetzt den TS nochmal nach Anleitung, sprich als Administrator, BinPatch mit Win7 Patch usw. neu installieren, wenn er dann noch immer nur mit dem schwachen Grafikchip laufen möchte, werd ich dann wohl XP installieren. ?(
Hatte mich übrigens nur deshalb an dieses Forum hier gewendet, da ja ein anderes installiertes Game
sehr wohl von der ATI Karte unterstützt wird, nur eben der TS nicht..hmm..
na mal schauen
lieben Gruss und viel Spass euch noch
Pastafan
